Как да проверя бобините 2.0тс-делка?
    Те тия бобини били без пари-по 29лв бройката на бош сега отивам да взимам 2,че с тая ланчия 1 седмица трябва да си купувам космодиск
    ex: | Fiat Tipo DOHC,Lancia Dedra 2.0 LS,ALFA 155 1.7TS,Lancia Dedra 1.9td SW,ALFA 164 2.0TS,Lancia Delta 1.6i | Fiat Coupe 1.8 16V VFD | Fiat Bravo 2.0 20V HGT |
    BMW e39 facelift
      Като ги вземеш драсни тука каталожните им номера , че ако се наложи да не ги търсим много .
        Първоначално публикувано от Abarth Покажи съобщение
        Тва за космодиска ми ареса доста....
        Alfa Romeo 164 Super 2.0TS
          Първоначално публикувано от sunny2006 Покажи съобщение
          Върнах ги,че не беше от тях,били са ми объркани кабелите,но явно има и друг проблем,че след това ми гръмна зверски на газ,колата спря да работи на бензин и си промени звука,отивам пак при бобо да видиме какво ще стане
          BMW e39 facelift
            Объркани в смисъл - подредбата им на дистрибуторните капачки или самите кабели не са такива каквито трябва да бъдат със 5к ома съпротивление ?
              Объркан е реда на запалване,но от вчерашния гръм се оказа,че е счупена клапата на дебитомера от къде да намеря такъв дебитомер и възможно ли е да има и други поражения по мотора,че малко си промени звука,но бобо вика,че било заради клапата
              BMW e39 facelift
                Дебитомер виж дали няма при YAVOR4O и nikola nikolov . Други поражения не е изключено да има по гумените съединения някъде . На мене така от гръм ми се беше сцепил маркуча който отива от интейка към регулатор-а на налягането на бензина - вакум някакъв и не ми работеше на бензин , отделно дето ми изскочи моторчето за празен ход ама тогава гърмеше заради "професионалното" монтиране на газаджиите които бяха срязали гофрирания маркуч между дебитомера и смукателния колектор .
                  Говорех нещо по механичната част на мотора,там са ми притесненията,да не е засмукало някоя частица знам ли Иначе като е по студена докато загрее се държи перфектно на газ,върви като луда,няма замисляне никъде в оборотите,но стигне ли 90 градуса се скапва тотално,почва да тъпче и прекъсва на ниски,гърми,не върви както трябва и т.н. абе адски зле ситуацията,та не мога да си го обясня по никакъв начин
                  BMW e39 facelift
                    Айде вече сме с нов дебитомер и сме отново на пистата
                    BMW e39 facelift
                      Гледай да не 'кихне' пак, че...
                      Lancia Kappa JTD '98 -
                      • #26
                        Ще ходя при газаджията да ми я обогати малко и да ми сложи още една предпазна клапа,че...
                        BMW e39 facelift
                        • #27
                          Сега като загрее спря ли да тъпче ?
                          И да кажеш после от какво точно спря да пука-киха .
                          • #28
                            Ами вчера и навъртях около 150тина км и не е имало прекъсване и замисляне колата си се държи добре,обаче като и наддавам газ както трябва тръгва,забива между 3500-4500rpm после тръгва яко,понякога се случва и втори път да забие и не мога да разбера от какво го прави тоя номер
                            BMW e39 facelift
                            • #29
                              Сега ми стана интересно и обърнах внимание,че моите кабели са 1к om а се сетих че ти писа че трябва да са 5,слагам една дистрибуторна и ме бие ток при лолата на средния кабел,слагам друга и ме бие на друг кабел,каква може да е причината дали,че кабелите не са каквито трябва,че и леко прекъсване и забиване на 3500-4500 и после яко отпушване ?
                              BMW e39 facelift
                              • #30
                                3500-4500 оборота по ми докарват на вариатор-а той отваря там някъде - нивото на маслото нормално ли е ?
                                От кабели и свещи не ми се вярва да сече в тях обороти .
                                Казано честно никаква идея си нямам от какво може да забива точно в тия обороти .
